fengmo4668 2012/12/31
是说的那个CDFS分区吧? 要想解决的话,必须找厂家的量产工具才能搞定的。你可以问问迪马的人员,看他们知道是用什么工具分区的。 或者直接不管他,反正只有100多M的空间。如果嫌每次打开它就跳出来烦的话,可以从“我的电脑”右键——“管理”——“磁盘管理”——删除其所在的驱动器号,下次再插到电脑上的时候就不会再出现了。 具体操作步骤是: [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212312112_417807_1609327_3.jpg[/img] 选择蓝字部分,在出现的新窗口中选择“删除”,出现下面的窗口: [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212312112_417808_1609327_3.jpg[/img] 点击“是”就可以了。
arvid2007 2012/12/20
U盘分区的原因除了人为分区的情况外,还可能是由于操作过程中插拔、断电、复制大文件时出错、UFD加密程序分区(一部分为公共分区、一部分为加密分区)等造成的。要解决该问题,可以尝试如下两种方法: 第一、使用磁盘管理工具,首先将U盘的所有数据备份到硬盘;然后使用磁盘管理工具删除U盘的分区,比如在Windows XP中,可以依次点击“控制面板”、“管理工具”、“计算机管理”,在计算机管理窗口中依次选择“存储”、“磁盘管理”,分别通过右键快捷菜单“删除磁盘分区”命令删除U盘对应的两个分区。然后,右键单击基本磁盘的未分配区域,选择“新建分区”,通过向导新建一个主磁盘分区、再格式化即可。 第二、使用U盘自带的管理工具,首先安装好驱动程序(包括UFD加密程序),比如笔者使用的奥美嘉“心钥”U盘为例,运行自带的“UFD Utility”工具,在“磁盘切割/格式化”标签页中勾选“启动分割为双槽磁盘功能”复选框,然后将滑块移动到最右侧。点击“执行”按钮,在弹出的警告窗口中单击“确定”按钮,接着在确定格式化窗口中单击“确定”按钮,下面将进行分区合并、格式化操作。操作完成后,U盘的分区将合并变成一个。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212201104_414051_1980539_3.jpg[/img]
arvid2007
第2楼2012/12/20
=牛牛=
第3楼2012/12/20
这招试过的 行不通 现在的问题是那155M是以光盘的形式存在的 只读属性 分区删不掉 更没有格式化这项 余下的3.6G那个是有的
