ICP光谱
Pro张
第1楼2012/12/20
在线等。。。主要解决的问题有,为什么添加剂普遍偏低?矩管断裂频繁的原因等
tang566
第2楼2012/12/20
炬管断裂是炬管的两层都裂了,还是外层?
第3楼2012/12/20
主要是外层断裂。。。
第4楼2012/12/20
会不会是测有机样品,等离子体的温度更高,造成炬管更容易裂。将冷却气流量开大些。
newjame
第5楼2012/12/20
石油类的本来就是有机的多嘛。PE的ICP基本上是不能测有机的,你这样硬上肯定不行的,可以考虑把油先按你以前的重量称好,再烘干了加酸性溶液进样定容
kkk8852283
第6楼2012/12/20
加一套加氧气装置,以防积碳。把冷却气开到15升每分钟
feng00zheng
第7楼2012/12/20
看图片像是直接用无机样品的进样系统走有机样品,这样不成吧!!!会经常熄火吧?我记得PE7000DV给提供了一套有机样品用的配件,换上有机样用的配件试试吧!不成就跟5楼说的那样 先把样品制成无机样品在测测吧
第8楼2012/12/20
第一。对于我们公司来说,用重量法是不允许啊。因为我们的量太大,所以前处理尽量的简洁,所以我们选取直接进样。第二我刚进来的时候仪器已经是这些配件。找不到有任何有关的有机配件,而且工程师来看几次都没说什么。。。所以我都很烦啊,每隔3个月定时定后的断,一根3000多,公司非常大意见。。。
依风1986
第9楼2012/12/20
有机物黏度这些都得考虑,影响表面和气溶胶的性质
第10楼2012/12/20
貌似是有厂家提供专用有机样品分析进样系统,主要是雾化室和氧气添加装置,增加氧气添加功能完全消除炬管积碳。
