气相色谱(GC)
各位好:
请帮我看一下红色圈子里的这个峰为什么会成这个样子呢?峰顶是圆的!!
1、样品是:欣亚欣精细化工有限公司的DBE
独钓寒江雪
第1楼2012/12/20
是否尾吹气体太小了?
阿宝
第2楼2012/12/20
应该是组分极性和柱子极性不匹配导致的换个极性柱子 试试hp-5 是 弱极性的柱子 估计那个组分极性较强
尘
第3楼2012/12/20
这个峰有用吗?没用的无视
第4楼2012/12/20
如果是尾吹影响的话,所有的峰 都应该比较宽尾吹气 应该影响所有组分
xiao-jin
第5楼2012/12/20
我感觉也是柱的极性,因为主峰出峰形状也有点“升舌头”。
花开见我
第6楼2012/12/21
应该是柱子极性和物质差太远,形成这种三角峰。
yifan1117
第7楼2012/12/21
我也觉得是柱子可能不匹配,提高温度试试。
zhx_fs_ln
第8楼2012/12/21
感觉超过柱容量了,稀释或减小进样量试试
zyl3367898
第9楼2012/12/21
后面的峰很好,说明仪器与柱系统都没问题,这个峰可能与柱子不匹配。
雨木霖
第10楼2012/12/26
我倒是觉得这可能是在FID上响应很低的物质。。。二硫化碳的出峰基本上就是这个样子滴。
