色谱峰有点怪,请帮忙分析一下是什么原因造成的?
气相色谱(GC)
  • 各位好:
    这个峰的峰形我觉得有点问题。
    1、样品是: 正丁醇
    2、柱箱程升
    50 °C 用于 7 分钟 ,然后 30 °C/min 240 °C 用于 2 分钟运行时间15.333 分钟
    3、
    FID检测器265度进样品200度分流比80:1
    分流流量185.16mL/min
    柱子AgilentHP-530 m x 320 μm x 0.25 μm
  • 第1楼2012/12/20
    醇类的建议用强极性柱
  • 阿宝
    第2楼2012/12/20
    同意楼上的说法 应该用wax柱子来 检测
    峰型会改善的
    -5 极性 太弱了
  • yifan1117
    第3楼2012/12/21
    对就是换个极性强一点的柱子试试。
  • zhx_fs_ln
    第4楼2012/12/21
    如果不换柱子可以先试试减少进样量,看看有没有改善
  • wxs123456
    第5楼2012/12/21
    可以提高柱箱的初始温度来解决。
  • xiao-jin
    第8楼2012/12/21
    我感到楼主的进样器温度视乎低了点,提高进样温度后再试试,否则更换其他极性柱再试试。
    第9楼2012/12/21
    前伸峰,提高进样口温度到240度试试,另外检查色谱柱安装是否符合尺寸。
