气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2012/12/21
是想问2个色谱图合一起比较,怎么操作吗?
tang566
第2楼2012/12/21
谱图的相加和相减是指谱图的叠加和背景扣除吗?
第3楼2012/12/21
背景扣除:打开色谱图,右键选择要扣除的背景,再点击“文件”菜单,选择背景扣除。就会得到一个BSB文件夹。里面的数据就是扣过背景的。谱图叠加:倒数第二个图标,就是叠加色谱图,可以把多个色谱图放在一起比较。
symmacros
第4楼2012/12/24
楼上已经讲了色谱图的相加减。如果是质谱图的相加是spectrum菜单下面的add,相减是subtract。
第5楼2012/12/24
谱图菜单下面的相加和相减,是对质谱图(棒状图)的加减(某一时间点的色谱图)。那个叠放色谱图,是对整个时间段的色谱图进行操作,可以选择TIC图叠加,也可以选择某一离子的叠加。谱图加减操作:右键双击选择某一时间点的质谱图1,再重复操作一次选择质谱图2.然后点击谱图菜单下面的相加(谱图1加上谱图2),或者相减(谱图1减去谱图2)。有图例表明的。
lljqzx
第6楼2016/04/13
请问谱图的加减有何用处?
第7楼2016/04/13
减,可以扣除干扰部分或背景。
第8楼2016/04/15
谱图相减,跟背景扣除功能是一样的吗?背景扣除也是扣除干扰部分或背景。
christy_G
第9楼2016/08/11
我也很想问这个问题啊,一直用谱图相减,背景扣除没怎么用过,BSB完总觉得峰一下子没了好多……还有就是,谱图相减用来扣干扰,那么相加的用处呢?相减的原则一定是后一个峰减前面拖尾峰吗?可以用前一峰扣除后一个峰吗?……
