X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2013/04/11
你不能用硼酸啊
cathly
第2楼2013/04/11
不也同样含有杂质影响!!
第3楼2013/04/11
你仪器b元素可以测试吗
第4楼2013/04/11
我是说里面含有杂质,好吧!!
仗剑少年游
第5楼2013/04/11
我感觉两种方法都可以,但是很明显楼主关注元素的含量应该是在ppm级,能找到更纯的淀粉么?我觉得很难!想办法弄成背景扣除吧!
第6楼2013/04/12
是啊,关键的K元素杂质含量影响较大,请问背景扣除的意思是将测试的结果中扣除掉淀粉中杂质的元素的含量吗?
第7楼2013/04/12
我是这个意思,但是实验条件,尤其是制样条件需要摸索,先看纯淀粉片采得的本底计数是多少,是否稳定,然后考虑扣除问题。不过还是建议换成硼酸,虽然不排除也有杂质,但是相应的杂质元素未必影响你的检测,再有硼酸的杂质控制能比淀粉做的更好一些。
XRF_INFO
第8楼2013/04/14
曲线和样品都加定量的淀粉,应该就可以了。
zhangjiancn
第9楼2013/04/15
这个很麻烦,因为你不可能保证你加入的粘结剂完全混均;除非影响不大或者容许误差大;建议采用不含这些杂质样品,按你的比例混合,多测几个样品,看看混合的均匀性能否满足分析要求,如果能接受,就将其设为背景,后面就很简单了。
金水楼台先得月
第10楼2013/04/16
这些含量不是很低吗
