ICP光谱
aliu1175
第1楼2015/01/17
又一次,一个小朋友直接把氢氧化钠水稀释后进样,结果矩管一个洞,能有但是空白里有硅
tang566
第2楼2015/01/17
以前有遇室,但击穿的洞比较大。
海纳百川
第3楼2015/01/18
炬管可能安歪了,或者辅助气流量不够,对结果有影响
辛妈
第4楼2015/01/19
也有可能是矩管本身的同心度不够好。
依风1986
第5楼2015/01/19
碱性材料的没试过
第6楼2015/01/19
如何原因导致击穿的?
第7楼2015/01/19
安歪了就是不与线圈同心了!
第8楼2015/01/19
这个是有可能的
999youran
第9楼2015/01/20
我们矩管口有时候有被烧破过
千层峰
第10楼2015/01/20
一般是没安装好造成的
