L-8900软件有两个地方是设置压力的,不知道你设置的是哪个?
fyy1028(fyy1028) 发表:L-8900氨基酸分析仪用了一年,最近经常提示泵2压力过高,自动停泵。观察发现,每次泵2压力到1.8MPa,就显示泵2压力过高,真奇怪。泵2的压力极限值是5MPa,为什么会停呢?
咨询工程师给出两个不同结论:一种说法:压力传感器损坏,建议维修更换。另一种说法:软件上显示的压力不是代表现在实际的压力,也就是说泵2的压力显示有延迟效应,虽然显示1.8MPa,但是实际已经达到最高值5MPa,所以停泵了!建议冲洗反应柱。
有碰到这种情况的吗?
