am1087
第1楼2009/07/10
进样量太大会引起冲顶和拖尾,造成定量不准.
北方海盗
第2楼2009/07/10
的确与柱容量有关,与楼上说的那样。
知足常乐!
第3楼2009/07/10
肯定有啊样品浓度大,使得色谱柱过载,导致峰前沿样品体积大,使得样品不能浓缩于柱头,不便于分离,导致峰拖尾
dony1985
第4楼2009/07/10
柱子的长短影响到分离效果和保留时间吧
制备液相
第5楼2009/07/10
你做制备还是做分析哦进样量肯定和柱容量相关啊,而且是必然的关系。不过,样品不一样,柱容量也是不一样的,也就是我们通常说的填料载样比不一样。
柏坡
第6楼2009/07/10
这个肯定是有关系的,现在我们也存在这样的问题,想找个柱容量大一点的柱子做样,以前的柱子做样寿命都很短。
雾非雾
第7楼2009/07/10
进样量肯定受到柱容量的限制的,进样量过大会饱和。
