液质联用(LCMS)
zhouxuan_yoyo
第1楼2012/12/21
自己顶一下!
sukiliang
第2楼2012/12/21
你们的是什么的液质啊
yzulcl
第3楼2012/12/22
“质谱方面,实验室的老师用标样进样(不经液相直接进质谱)响应正常。”这就说明质谱没问题。问题要么在液相(主要关注进样器部分:针、针座、阀,还有管路连接有没有堵或漏);要么在样品。再排查排查吧。
steven
第4楼2012/12/24
我们实验室有过一次这样问题,查了一圈,最后发现时进样注射器漏了。
小丶风
第5楼2012/12/24
把方法设置时间短一点,不连质谱多次进样,每进样一次把样品瓶使用精密天平称重一次,看看进样针定量环是否准确虽然麻烦点。。。。
qiekuang
第6楼2012/12/24
重新自动调谐,先做一遍 检查调谐 看报告能否通过检查
第7楼2012/12/26
是AB SCIEX的4000QTRAP
人散曲终
第8楼2012/12/26
先用调谐液对质谱进行调谐,看看是否有问题,有6通阀的话,可以尝试用手动进样来排除是否是液质的问题,质谱没有问题的话。我觉得可能是液相的问题,自动进样器吸样准确否?更换液相到离子源所有的Peek管路,柱子也可以尝试更换,有些时候会吸附样品,流动相没问题吧?然后是什么品牌的液相呢?岛津的自动进样器也需要Purge的,否则会有气泡。
wlj
第9楼2012/12/31
我也用4000的,感觉不是质谱的问题,没必要去调谐,因为在MS ONLY的情况下进样相应没问题,那质谱条件已经是没问题的了,问题肯定在液相这里,可能是自动进样器出了问题。
ie4680180
第10楼2012/12/31
自动进样器出了问题,那标样为啥有响应呢?基质问题吧
