其他仪器综合讨论
sgsc68
第1楼2012/12/22
可能是利用仕富梅4100系列的处理外部模拟信号的功能,露点变送器我想输出的标准线性信号,就是在模拟输入选项,在菜单中的E1和E2,配置量程没有问题,在mA输出菜单下找到E1设定就可以了,和4100其他检测器的设定一样,选择E1设定就可以了。改为露点显示可能困难了,因为与vpm不是线性关系。
yaxuefensi
第2楼2012/12/22
露点变送器二线制,输出一个4-20MA,接到4100的输入上,配置为E1,然后我想更改E1的量程发现不能更改,应该就是0-20这样子。
第3楼2012/12/23
是这样吗?明天试试。
chengjingbao
第4楼2012/12/24
大家可以说说使用这种传感器的感受,看到几家在用了,但具体感受不清楚,我心里有点想用。
mizige4218
第5楼2012/12/28
是不是带的easidew的变送器呢?这个的量程出厂时就已经确定的,默认为-100到20℃,订购时可以选择ppm输出的。出厂后量程是固定的,改不了了。
第6楼2012/12/28
我到单位看了,应该可以设定,和其它检测器一样的。带前置放大器的探头,输出的4~20mA信号是线性的,这样,4100就可以任意赋值,关键要看线性对应的是ppm值还是露点值---摄氏度。
第7楼2012/12/29
哦,对了,我所说的量程是指显示和输出量程,并不是检测量程范围,调整的显示输出量程不能超过仪器的检测范围,比如,露点仪检测范围20~-110 度,如果经过探头前置处理后,是与水的ppm值线性,就可以调到0~100,而调到-100到+20就做不到的。
第8楼2013/01/07
那应该是我们用的单位是摄氏度的可以通过4100显示,但输出量程就不能修改因为露点摄氏度不是线性的是这个意思吗?
