有关气相顶空进样的问题
  • 295689926xiaoxi
    2012/12/22
化学药检测
  • 最近一次在用气相顶空的时候,不小心把加热炉的温度设置成了200度,气相就不进样了,想请教一下,在设置顶空条件的时候加热炉的最高使用温度是多少?如果设置高了会对仪器有什么影响吗?为什么设置高了却不进样了?请有经验的人帮忙分析一下。谢谢啦.
  • 该帖子已被版主-生活就这么美好加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 往往外
    第1楼2012/12/23
    楼主使用的哪家的顶空?
    200已经很高了。实际应用中这么高的温度做顶空应该很少吧,直接液体进样相对就比较好了吧。另外顶空瓶一般都是重复使用的,这么高温度带来的蒸汽压很容易出安全事故的。
    设置高了之后顶空出现ready了么?
  • xiaowang268
    第2楼2012/12/23
    一般的温度应该是多少呢?
    往往外(cxm2009) 发表:楼主使用的哪家的顶空?
    设置高了之后顶空出现ready了么?
  • xiaowang268
    第3楼2012/12/23
    看来机子有自我保护功能的吧
  • lanqingyue
    第4楼2012/12/23
    我做的顶空里,常用的平衡稳定80°左右,如果你的溶剂里面有水,肯定不能超过100°啊,不然水都气化了,瓶子里的压力会非常大的,不安全,用低沸点的DMF或者DMSO可以稍高点
  • 295689926xiaoxi
    第5楼2012/12/26
    嗯是呢200确实很高了问了一下工程师说是设置成80、90度就可以了
    设置高了之后顶空出现ready了么?
  • xiaowang268
    第6楼2012/12/27
    我们用的是DMF:水=1:1溶剂
    lanqingyue(v2663590) 发表:我做的顶空里,常用的平衡稳定80°左右,如果你的溶剂里面有水,肯定不能超过100°啊,不然水都气化了,瓶子里的压力会非常大的,不安全,用低沸点的DMF或者DMSO可以稍高点
  • xiaowang268
    第7楼2012/12/27
    太高不好的
    295689926xiaoxi(295689926xiaoxi) 发表:嗯是呢200确实很高了问了一下工程师说是设置成80、90度就可以了
  • 295689926xiaoxi
    第8楼2012/12/27
    哦我们是用二甲基甲酰胺做的
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:我们用的是DMF:水=1:1溶剂
  • xiaowang268
    第9楼2012/12/28
    二甲基甲酰胺就是DMF 了
    295689926xiaoxi(295689926xiaoxi) 发表:哦我们是用二甲基甲酰胺做的
  • 三人行
    第10楼2012/12/28
    我们顶空瓶最高设置温度是150℃。
