大家是用什么方法判定最佳的主电流和辅电流配比的呢?
  • fengxueyixiao
    2012/12/22
原子荧光光谱(AFS)
  • 从海光AFS-230E的软件操作指南上看到:判断双阴极灯主辅阴极灯电流的配比(主阴极灯电流为总电流与辅阴极灯电流之差),方法如下:用一反射杆放在原子化器的正上方,反射空心阴极灯发出的光作为模拟信号,然后输入一总电流值并用鼠标左键双击,改变辅阴极的灯电流的大小并用鼠标左键双击,当光能量带达到最大值时,此时的主辅阴极灯电流即为最佳配比值。单击“关闭”按钮,退出能量测试状态。
    这个反射杆我找不到,以前听版友们说可以用铝丝,既然只是反光,那么我用调光器作为反射杆,用调光器的反面进行反光,进行总电流和辅电流的设置,但是能量带一直到不了最大值,这个最大值是不是指占满整个能力带的框呢,一般最好的时候可以到四分之三的位置?图片是未放入调光器的时候的能力框:
    放入调光器后的图忘了截了,但是一般只有差不多整个能力框的四分之三,就再也上不去了。
    请问给位版友和专家,平时进行能量测试的时候有调整最佳的主辅电流配比吗?欢迎大家一起讨论!!
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:支持话题
  • happy爱米粒
    第1楼2012/12/23
    我都是输入主电流,辅助电流自动显示的,没调整过,期待专家正解
  • 第2楼2012/12/23
    没研究过,一直按推荐的来
  • ericsun
    第3楼2012/12/24
    辅助电流不应该是主电流的一半吗?
  • liangyan15520
    第4楼2012/12/24
    不会自己调,只会大概用遮光板弄弄光斑在中心。电流一直就是推荐的。也不明白为啥每次灯能量就只达到一格。
  • coffee8
    第5楼2012/12/24
    没有调过
    我们也是用的默认值
