顶空进样与液体进样的转换~!
  • 寒猪_董
    2012/12/23
气相色谱(GC)
  • 如题,如果在开始使用液体进样,不过接着需要用到顶空进样器,是否需要关闭气相色谱之后更换,还是直接将液体进样器取下,换上顶空进样器?
    你们是怎么做的?
  • symmacros
    第1楼2012/12/23
    请问是什么型号的顶空进样器?
  • steven
    第2楼2012/12/24
    我们的安捷伦的7890A,顶空增加了一个模块,传输线是从进样口侧面垂直进去的,所以不需要切换。
    楼主可以直接换上试试,看能不能连接上,如果不行,就重启GC试试。
  • 寒猪_董
    第3楼2012/12/24
    我一直都是不关机直接更换,把液体进样器取下,换上顶空,没有出现什么问题,我只是想知道这样做是不是违规操作~!
    steven(myoak) 发表:我们的安捷伦的7890A,顶空增加了一个模块,传输线是从进样口侧面垂直进去的,所以不需要切换。
  • 寒猪_董
    第4楼2012/12/24
    7694E顶空进样器~!
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是什么型号的顶空进样器?
  • g4557a
    第6楼2012/12/25
    这样操作是允许的,没问题。
    寒猪_董(dzj88_1983) 发表:我一直都是不关机直接更换,把液体进样器取下,换上顶空,没有出现什么问题,我只是想知道这样做是不是违规操作~!
  • symmacros
    第7楼2012/12/25
    无问题,我是用Gerstel的多功能进样器,也是不关机,在HS,liquid和SPME等进样方式切换。
