脂肪皂化用氢氧化钠甲醇溶液的制备
  • 有水有渝
    2016/06/11
  • 氢氧化钠在甲醇中并不好溶解,包括超声溶解,总有少量不溶物,可能是碳酸钠,回流溶解没有试过,只有一个标准要求加入无水硫酸钠除水,使用前有要求过滤的,也有不要求过滤的。氢氧化钠与甲醇的反应速率如何,是否要求配制好放置几天使之充分反应后再使用,加入无水硫酸钠除水是否有促进正反应的进行。
    综上,你是怎么制备的?
    GBT 17376-2008 动植物油脂 脂肪酸甲酯制备
    GBT 22110-2008 食品中反式脂肪酸的测定 气相色谱
    SNT 1945-2007 食品中反式脂肪酸含量的测定方法
    GBT 21514-2008 饲料中脂肪酸含量的测定
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加5积分,加2经验;加分理由:话题讨论
  • qixiang
    第1楼2016/06/11
    就按要求称取,我们一般称到塑料烧杯中,取差不多的溶剂先溶解,然后我们是超声加速溶解,要精准的话用容量瓶定容,一般的话也没必要,大致的浓度就可以!
  • 我是风儿
    第2楼2016/06/11
    应该是氢氧化钠与氢氧化钾均可以的
  • symmacros
    第3楼2016/06/11
    氢氧化钾比氢氧化钠好溶解。但浓度准确度要求不是很高,只能过量能够甲酯化就行,其实甲酯化很容易。
  • 有水有渝
    第4楼2016/06/12
    甲酯化是很容易,但怕甲醇钠不足,酯化不完全。
