气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2010/07/09
第一个问题应该是你GC整个程序的时间(假如说是15min)小于MS的采集时间(假如说是16min停止),我遇到过这种情况的,第二个不记得了 以前刚开始用的时候好像出现过,但是后面不知道怎么没了,期待别人解答
2451504
第2楼2010/07/09
查看下代码0304报错的意思,好像教学光盘里有的~
learner1999
第3楼2010/07/09
第二个问题:这次选中后,保存方法,下次就不会出现提示了
lixinning
第4楼2010/07/09
我添加了,但还是出现。
小琪
第5楼2010/07/09
重启电脑试试呢~
第6楼2010/07/09
我一般设置是gc结束的时间就是ms采集的时间,您的意思是这两者不相等,ms时间得长一点吗
第7楼2010/07/09
谢谢,我看了那个帮助栏介绍的意思,说要扫描盘,也没看懂。我查一下教学光盘。
第8楼2010/07/09
谢谢,这个应该没关系吧
chinafw
第9楼2010/07/10
第二个问题可能是因为你的谱库有问题。检查谱库的配置路径是否正确,或者重新安装谱库试试看。
