今天做柴油馏程蒸到90%就蒸不出来了,而且从80%左右蒸馏速度大概10秒一滴,
  • weikulun2008
    2012/12/24
分析化学
  • 今天分析一个柴油馏程从80%左右蒸馏速度大概15秒一滴,电炉已经调到最大功率啦,这种情况做出来的90%,95%馏出温度还有效吗,这种情况的馏程怎么出报告,
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • weikulun2008
    第1楼2012/12/24
    而且到90%温度开始下降
  • weikulun2008
    第2楼2012/12/24
    这种柴油馏程判合格还是不合格呢
  • lilongfei14
    第3楼2012/12/24
    温度下降,说明那里有问题。
  • zhw19811005
    第4楼2012/12/24
    越到后面,馏出速度应该越小吧
  • weikulun2008
    第5楼2012/12/25
    是的,温度开始下降 ,
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:越到后面,馏出速度应该越小吧
  • lilongfei14
    第6楼2012/12/25
    在标准条件下,蒸馏石油所得的沸点范围称为“馏程”。即是在一定温度范围内该石油产品中可能蒸馏出来的油品数量和温度的标示
    如果温度下降,那代表已经结束了。应该是问题一直在上升,直到结束时,温度开始下降
    weikulun2008(weikulun2008) 发表:是的,温度开始下降 ,
  • patriot
    第7楼2013/01/03
    这种油品过得,已经超出恩氏蒸馏的实验范围,建议用减压蒸馏方式测试一下。
    如果继续升温,会导致裂解产生,这些会有较低沸点的馏分出来。
