液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2012/03/27
刚刚自己找到了一个参数,可以设置。点击“”中最左边一个图标,会出来更多的参数,然后将peak-splitting值改为“0”,默认是“2”。可看到如下的图谱,被测物积分正常。
第2楼2012/03/28
请问peak-splitting参数是什么意思?之前一直没注意过
肖筱
第3楼2012/03/29
LZ可以换成analyst classic(tools\setting\quantation integration algorithm)模式进行积分方法设置,里面有bunch factor 这个参数应该可以解决问题
Charles911
第4楼2012/03/29
峰劈裂参数,意思就是并肩峰这类,如何分成两个
vicou_chen
第5楼2012/03/31
在这种Intelliquan模式中,可以设置一下RT window为12 sec,我想左边那个小峰应该不会被包进去的,你这种情况用Classic模式积分的效果会更好一点
dr0332
第6楼2012/04/07
在哪选积分模式啊?从来没注意过还有,这个截图是什么版本的呢,跟我的稍微不一样
cpu_lemon
第7楼2012/05/02
可以设置smoothing 点
sinoga
第8楼2012/05/17
建议使用BANCHING FACTOR
liufeilzu
第9楼2012/05/18
楼主这个好像把rt限制住了
