气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/12/25
带环己基 的都有 顺反异构体气相分离没问题,不过有机酸的话 估计 衍生化一下 问题不大分离过类似的物质
valorb
第2楼2012/12/25
有机酸的话,是不是用FFAP的固定相色谱柱更好
第3楼2012/12/25
没用ffap 分离过 有机酸,衍生化后 db-1 可以有效分离 环己基的 顺翻异构体
第4楼2012/12/25
阿宝,你们有机酸一般都是怎么衍生呢?
第5楼2012/12/25
tms 硅烷化 或者 酯化
NO WATER
第6楼2012/12/26
一般硅烷化后用DB-I分析没有问题,但衍生化后杂质的响应有很大变化,如含有活性氢与没有活性氢的杂质,如果采取面积归一报告结果,误差很大!不知您们可有类似经历!
第7楼2012/12/27
其实对于fid检测器而言,响应最大的差异在于杂原子,硅烷话后是引入了三甲基硅基,这个可以提高灵敏度的,还可以改善气化灵敏度的差异 会有些改变的
