气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2012/12/07
这两种柱子的差别不是表现在对目标物的分析上的,主要是在柱流失上的一些差异,ms柱热稳定性能比普通色谱柱好一些。这个主要是因为在ms柱固定液中添加了一些基团。如HP-5色谱柱固定相为:(5%)-二苯基(95%)-二甲基聚硅氧烷;而HP-5ms柱的固定相为:(5%)-二苯基(95%)-二甲基亚芳基硅氧烷共聚物,两者相差了“亚芳基”,这是由于其加入增加了热稳定性,是流失降低。
hza123
第2楼2012/12/07
带MS适用质谱,低流失柱。用在气相上有点浪费。
zyl3367898
第3楼2012/12/07
MS比没MS的价格要贵,而且听说带MS的柱子每一支出厂时都检验过了,而没有MS的,是随机检验的。
雾非雾
第4楼2012/12/07
以前看书上是这么说的,不过上次在气相版讨论类似问题,很多版友都说MS用柱用在气相上基线低,响应好。
第5楼2012/12/07
用在气相上肯定会有更低的基线,信噪比会更好的。不过检出限够就行,看单位提供的预算吧,能买好的就买好的。
qqqid
第6楼2012/12/08
楼主的两根柱子做双柱定性肯定是不行了,如果有DB-35、DB-wax、DB-FFAP等柱子就好了。
忘记guoqu
第7楼2012/12/09
学到了他们的区别,分享了。
sunshine020
第8楼2012/12/11
那请问你可知否它这个是怎么和物质相结合的?怎么吸附物质的?
小五
第9楼2012/12/11
哈啊,带MS就是做质谱的撒。LS强势,学习了。
helphelp123
第10楼2012/12/12
HP-5和HP-5ms的固定相都是(5% 苯基)- 甲基聚硅氧烷,选择性完全相同,弱极性色谱柱。相比而言,HP-5ms有较低的色谱柱流失,更适合用于GCMS分析中,对于活性化合物,如酸性和碱性化合物具有更好的惰性。由于低流失,因而具有更好的灵敏度。一般双柱定性,会使用两种极性不一样的色谱柱,如果使用了HP-5或HP-5ms,你可以再选择一种极性(如HP-innowax)或中等极性(DB-1701)的色谱柱。
