气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/12/25
是不是没用采集到信号或MS的信号没传送过来?检查有关设置?重启MS电脑?
千层峰
第2楼2012/12/25
实时分析界面,在样品运行中才有TIC出来啊。不然就是图中的那种空白,
steven
第3楼2012/12/25
楼主的GC和MS都没准备好,没运行,怎么可能有谱图呢?压力、流量都没有,真空也不够,温度也没升上去,是不是仪器没开啊?
安平
第4楼2012/12/25
如果不启动采集,那么就没有色谱图显示的。
第5楼2012/12/25
只看真空度的话,系统也没有打开。
第6楼2012/12/25
但估计这张图不是楼主的实际截图,楼主只是想借用这张图来说明是哪个位置不显示。
蓝是那么的天
第7楼2012/12/25
楼主是刚开的软件吧,没有走样是看不到TIC图的。
tomchueng
第8楼2012/12/26
6#说的对,我这个图是网上下的,不是电脑截过来的。我实习分析打开或者在运行的时候鼠标所指的那个浅橙色的区域压根就没有。可能是我不小心关了,想请假下从哪儿能打开?或者怎么解决?gcms跟电脑都重新启动过,没有效果。
第9楼2012/12/26
参考一下GCMS-QP-2010的设置:
第10楼2012/12/27
不行啊。点开wizard后显示的是参数设置功能。那个窗口还是没有出来
