气质联用(GCMS)
wanttofly
第1楼2012/12/25
两头用废进样垫塞上,放盒子里
千层峰
第2楼2012/12/25
有些柱子买回来两头都有个橡胶帽,拆下来的柱子可以用那两个橡胶帽套住,或者用进样口垫片套住。防空气水汽进入柱子里。
ruan651209
第3楼2012/12/25
最后一次的谱图,和柱一起保存。加不加隔垫,感觉无所谓。
everlastingz
第4楼2012/12/25
最后一次谱图保存这个是什么作用呢
symmacros
第5楼2012/12/25
我是用个进样隔垫或原来的绿小封密垫把柱子的两头插进去,装在原来的盒子里。
第6楼2012/12/25
柱子重新启用时候做对照。
steven
第7楼2012/12/25
和谱图一起保存,是个好方法。不过,感觉隔垫还是塞上点好,防止进空气。
蓝是那么的天
第8楼2012/12/25
用旧隔垫把两头堵起来。
tang566
第9楼2012/12/26
用使用过的废进样垫密封,然后保存在原装的拿子里,记录保存日期。
爆发吧,小宇宙
第10楼2012/12/26
就把两端插进进样垫,不要插穿,然后绕好,放进原来的盒子就可以了。
