这个一定要主意,国内很多阴离子都是用钠盐或钾盐配的。你要注意它们的报告,上面会有注明什么配的,怎么配的。钠钾多半也是氯化物或硝酸盐这些配的。如果你们是生产性工厂,完全可以自己用化学试剂配的,最多买点标准检查下配的准度。
darkdark(darkdark) 发表:【求助】我要配的混标溶液中,既有阴离子硫酸根、氯离子,也有阳离子钾钠等,如果把他们的单标作为一个混标配到一起。阴离子的单标中的阳离子会不会含有钾钠,同样的,阳离子钾钠的标样里有没有可能有硫酸根、氯离子。混到一起后是不是有干扰?
