气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/12/26
不是同分异构体,是RT时间相同,但是质谱图是不一样的。MDA的特征峰时198,106。一般假阳性的峰时213。
wumihan
第2楼2012/12/26
通常是有涂层或有聚胺酯成分引起,若有,则将进样口温度降低,升温速率加快(15度/min)直线升温到280,可以做为辅助手段检测。反正我用热电的ISQ没这问题。同事用DSQ,用上述方法基本排除
ruan651209
第3楼2012/12/26
3,3~二氨基二苯甲烷的保留时间,与44差距还是蛮大的。
千层峰
第4楼2012/12/26
我用198做定量离子,参考离子 182和106,未发现有假阳性出现啊。
马克思的战友
第5楼2012/12/26
偶氮测试中不是这样的,是因为高温进样造成氨纶中的某物质分解产生的,用HPLC做又没有了。不是REACH中4,4-MDA。
steven
第6楼2012/12/26
MDA的用途是很广的,有时候测出来的不一定就是偶氮裂解出来的。
第7楼2012/12/26
哦,不过我们测试时遇到的213的假阳性峰。
第8楼2012/12/26
揪出来是什么原因产生的吗?
第9楼2012/12/26
还没有,不是每个都有。而且我们做的是SIM,所以基本不会误判。
andychan59
第10楼2012/12/28
最好用液相确认下
