许之秦
第1楼2012/12/26
一般而言,只有在通过其它方法(直径较小的色谱柱、不同的固定相、改变柱温)不能达到满意的分离度时候才考虑增加柱子的长度,但是费用上就比较贵了。
另外的,分离度R与理论塔板数的平方根成正比,增加一倍的柱长,在其他条件不变的情况下,相当于增加了一倍的理论塔板数,所以分离度理论上增加1.41倍,但是,安捷伦的一些资料上显示,实际只有1.2~1.3倍的增加。这样看来原来的分离度是2 ,从30米变成使用60米的,分离度也就2.4左右。这样考虑一下费用什么的,不合适啊。
上面是理论分析,实际上,觉得2的分离度已经不错了,要是还想增加分离度,可以尝试增加程序升温的初始时间。
yilan629
第2楼2012/12/27
受益匪浅,非常感谢!
