直接进样三氯甲烷残留测定的一点想法
气相色谱(GC)
  • 前段时间,俺采用液体自动进样塔测定,以直接进样的方式测定溶剂残留,残留为三氯甲烷,采用ECD检测器,
    遇到了进样间隔残留量非常大的问题,然后请教了大家。
    大家给俺出了很多主意,最统一的就是俺的进样量太大了,俺的直接进样量是0.05mg/ml;
    这一次俺将进样量降至了0.5μg/ml, 进样残留间隔果然减小了;
    然后俺发现,如果将色谱柱温度(俺用DB-624)升至85摄氏度,高于三氯甲烷的沸点,进样残留间隔也可以大大减小。
    所以俺总结,如果需要减小直接进样的残留量,可以考虑1 直接减小进样量,2 在分析条件允许的前提下,适当升高色谱柱温度。
    再次感谢大家的帮助。
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:感谢分享经验!
  • coffee8
    第1楼2012/12/27
    以前用顶空手动进样测定时
    由于浓度太大也遇到过残留问题
    后来发现那个针比较脏,也是造成残留较大的主要原因
