气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/12/26
“然而丁烯是直接进样做,一开始用FFAP 填充柱做,丁烯与1,3-丁二烯完全重合,”标准上写的也是用聚乙二醇柱直接做么?真是奇怪。丁烯应该是非极性物质,1,3丁二烯应该也没啥极性。按理说用非极性毛细柱很容易做。
wazcq
第2楼2012/12/26
丁烯标准里的色谱柱是 邻苯二甲酸二丁酯:ββ`-氧二丙腈:6210红色担体=17:8.5:100
独钓寒江雪
第3楼2012/12/26
正异顺反不容易分离,跟1.3分离还是很容易的
第4楼2012/12/26
那其实 丁二烯也可以直接进样做哦更简单
安平
第5楼2012/12/26
这样的物质,估计不适合使用FFAP
第6楼2012/12/26
因为标准里是极性柱,所以想用FFAP来试试;丁烯沸点-6.9℃,丁二烯沸点-4.5℃,非极性柱很好分离??
第7楼2012/12/26
你用跟三氧化二铝毛细柱正、异、顺、反、1.2;1.3都能分开~
9004
第8楼2015/04/14
你买的是22.5微克每毫升的标准气.可是标准上写的标准系列浓度为什么是74、155、311、621微克每毫升的浓度。你是怎么做呢
第9楼2015/04/14
因为买的标准气浓度不高,所以配制的标气浓度比标准的低
apei1002
第11楼2015/04/22
GBZ本来就是一扯淡的标准,你还真当回事了。那气体及永久气体类,只有三氧化二铝或高分子小球类才适合,气液分谱根本就没戏。出了一个峰,还不知混了多少种东西在里面
