你好,定量离子,目标离子,参考离子这几个概念不是很清楚,请教一下。
气质联用(GCMS)
  • 有网友问我:“你好,定量离子,目标离子,参考离子这几个概念不是很清楚,想向你请教下。”确实版面有许多讨论了,您回答一下吧,谢谢。
  • 千层峰
    第1楼2012/12/26
    按我的理解。定量离子就是目标离子,只是不同的讲法,作用是定量。
    参考离子就是除定量离子外的其他离子,作用是给定性定量做参考。
  • 蓝是那么的天
    第2楼2012/12/26
    定量离子和定性离子都是目标离子。
    定量离子一般是选择质谱图的基峰,使用其峰面积或者峰高就进行定量。
    一般物质的特征离子都有多个,仅一个定量离子是无法对其判定的,只有定性定量离子符合标准谱图才可以进行定性。
  • steven
    第3楼2012/12/26
    目标离子,从广义上讲,指待测物质所有离子,狭义上就是指定量离子。
    参考离子,应该是指除定量离子外的辅助定性的离子。
    这里的定量离子和定性离子并不一定是固定的,同一物质,在不同的检测方法中,定量和定性离子是可能不同的。
  • 依风1986
    第4楼2012/12/26
    学习学习了,相关概念不是很清楚啊!
  • fwonder
    第5楼2012/12/27
    概念不是那么重要,知道怎么用就可以了。选择离子里面,有的被用来定量,有的被用来定性,都是可以变的。选择丰度高,干扰少的离子来定量
  • 爆发吧,小宇宙
    第6楼2012/12/27
    定量离子要求丰度大点,灵敏度高,一般用于定量。我觉得参考离子可能就是用于区别其他物质的本物质特有的,用作定性的。
  • 安平
    第7楼2012/12/27
    工作站用定量离子的色谱图来建立标准曲线,执行定量。
    参考离子辅助定性定量。
    比如定量离子出峰,参考离子不出峰,那么系统认为不是目标物质。
    或者定量离子色谱峰增加2倍,参考离子色谱峰增加倍数偏差2过多,系统也不予定量,
  • 雾非雾
    第8楼2012/12/28
    目标离子应该是目标物产生的所有离子,只是我们一般只关注响应好且干扰少的,从中选出定性和定量粒子。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:定量离子和定性离子都是目标离子。
  • 蓝是那么的天
    第9楼2012/12/28
    是这样,一般都是选择丰度最高的3-4个离子作为定性,定量离子。
    雾非雾(mcds) 发表:目标离子应该是目标物产生的所有离子,只是我们一般只关注响应好且干扰少的,从中选出定性和定量粒子。
  • Ins_c671acef
    第10楼2022/03/10
    那这是应该定量还是不应该?
    安平(byron1111)发表:工作站用定量离子的色谱图来建立标准曲线,执行定量。
    参考离子辅助定性定量。
