气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/11/11
有可能是隔垫碎屑掉进衬管引起的流失,,也可能是柱流失。你换上新的衬管和隔垫再看看。
wangzhenhao
第2楼2014/11/11
隔垫换过了,衬管也不脏,那就是说很可能是柱流失了?
第3楼2014/11/11
那样主流是的可能性就比较大了。。你可以试试把柱子高温老化30min,再打一针看看,如果还有比较大的流失,那证明柱子废了。
深蓝色的忧郁2011
第4楼2014/11/11
进溶剂的时候本来就响应值低,杂峰多呀,进样品的时候有这么多杂峰吗?
第5楼2014/11/11
进样品也有,碎片也很多,
唯你小提琴
第6楼2014/11/11
样品太脏了。。。
forth
第7楼2014/11/12
应该是柱流失,207,281,355都是柱流失典型的碎片。
第8楼2014/11/12
还能用吗?现在暂时好像没什么问题?做曲线,QC 都还行,就是好多碎片,
第9楼2014/11/12
可以用,老化看有没有改善。
第10楼2014/11/12
如果还能定量,那就用着吧,,赶紧申购新的柱子。。
