tuxlin
第3楼2012/12/27
此问题本论坛已有过讨论了:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110910/3519631/。古道西风瘦马的解释比较全面:“丰度灵敏度简单的说,就是质量为M的峰的拖尾,在M+1和M-1质量上的信号强度和在M质量上信号强度的比。丰度灵敏度的影响因素很多,最大的因素是质量分辨率,分辨率越高,丰度灵敏度越好。另外,由于M的质量,和M+1,M-1是不一样的,所以动能也不一样,如果加上能量选择,就能够获得更好的丰度灵敏度。”
丰度灵敏度一般表述为:低质量端:1 x 10-6;高质量端:1x 10-7等等(无量刚)。要做这个指标的话是进ppm级别的Na的溶液,一般都不会做这个指标。
timstoicpms
第4楼2012/12/27
你的回答穿越时空,融合了丰度灵敏度和分辨率(峰宽)两个概念。
丰度灵敏度是指 M质量数上一个强峰,对左边M-1 和右边M-1 质量数的拖尾贡献。
正常情况下,质量轴参数
AMU Gain 围绕127波动
AMU Offset 围绕127波动
Axis Gain 围绕1波动
Axis Offset 围绕0波动
127、127、1、0是相对值。如果偏差太大,AutoTune将无法完成质量轴调谐。只能手动修改这四个参数、一点一点寻峰。
timstoicpms
第9楼2012/12/30
扇形场SF-ICP-MS (比如Thermo Element II Plus),通过磁场MSA、电场ESA 完成入射离子的能量聚焦和方向聚焦,以及入出口狭缝(Entrance/Exit slits)选取低中高分辨率。但是,用【高分辨率】提高【丰度灵敏度】的同时,灵敏度会降低,高分辨灵敏度通常只有低分辨模式的1.5%。
普通四极杆ICPMS,只有一个四极杆质量分析器(Quadrupole mass filter,分辨峰宽<1 amu)
低质量端的丰度灵敏度是 1× 10-6,这就是说:如果在55Fe上有100万cps计数,那么它会对55Mn产生1cps的拖尾。
四极杆ICP-MS/MS(比如Agilent 8800,一前一后共两个四极杆质量分析器)
低质量端的丰度灵敏度是 1× 10-10,即:在55Fe上有100亿cps计数,它才会对55Mn产生1cps的拖尾。
nphfm2009
第10楼2013/01/01
还是不理解如何消除“钢铁中的微量Mn元素,56Fe强峰拖尾会影响55Mn”,另要如何保证仪器Agilent 7700的低质量端的丰度灵敏度为 1× 10-10啊
