以上回答供参考!
ngxuzhu(ngxuzhu) 发表:初级涉足GPC,请教几个问题,请大家帮忙解答,谢谢。(本人使用纯水相应该叫做GFC)
1、聚苯乙烯磺酸钠配成水溶液以后如何保存?有效期为多久?
这个可以做一个试验验证或者查资料获得,如何试验呢?可以配成合适浓度的水溶液,一定周期后检测其浓度和纯度变化。
2、制作标准曲线时(6个点),曲线选择几阶拟合?选择依据是什么?
PGC曲线拟合时,一般看你使用的柱子,若使用的柱子是线性的就用一阶就可以了,用得最多的也是一次拟合。再就是需要看你拟合的线性R值是否满足分析的结果。
3、进样浓度是否会影响分子量测定的真实值?
进样浓度的确会影响分子量分析结果,特别是用普氏校正,测定相对分子量的时候。粘度和柱体积的影响很大。绝对分子量相对影响小些。
4、做分子量方法学验证,都需要做哪些方面?
以上问题求解,拜谢。
