X射线衍射仪(XRD)
zhangdongna
第1楼2012/12/28
@黄老师 ,求助啊
xingyao-2008
第2楼2012/12/28
可以先看看是不是这种物相,偏离四度很可能不是你原先的物相了。有些固溶体的峰位会产生偏移,还有制样时样品偏离了聚焦圆的切点,一般仪器样品台中点应与聚焦圆切点重合,向左偏移可能是样品表面低于样品台上的切点所致。再有就是看看仪器有没有校准,可以拿一个标样在相同测试条件下扫一张谱,对比一下卡片看是否有偏移。
feixiong5134
第3楼2012/12/29
仪器长时间没有用,偏移了?
第4楼2012/12/29
楼主,看看这个帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100728/2687989/
iangie
第5楼2012/12/30
你用什么靶的波长扫的谱? 用什么波长做的寻相?
qcz9999
第6楼2013/01/04
没其他办法只能调整仪器啦,长时间不调整是主要原因
luminescence
第7楼2013/01/04
依稀记得当待测物(如纳米材料)有缺陷的时候,会有偏移情况。
bombzhang
第8楼2013/01/07
偏四度太离谱了,你先做个Si的标样看看吧,如果Si没问题那就是你样品本身就有问题
第9楼2013/01/09
如果仪器没问题的话,则要考虑样品本身所造成的角度偏移问题,另外你在制样上也要找找原因
