中药/天然药检测
xiaowang268
第1楼2012/12/28
打核磁的化合越纯越好,最好在95%以上
第2楼2012/12/28
直接去打核磁有点太奢侈,可以先测液相或气相,有液质或气质更好些
guojingtao
第3楼2012/12/28
就是我用 色谱柱 纯化 以后 ,上液相得到单一的色谱峰,然后在上核磁 是不是 好些 解谱简单些 ,如果是混合物,上核磁 ,解谱是不是 难度很大,能把有几种物质,以及都是什么结构 弄出来么
第4楼2012/12/28
是这样的,如果是一个物质,打核磁可以解出结构,如果是混合物,很难
儒雅凤
第5楼2012/12/29
核磁共振全名是核磁共振成像(MRI),是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。核磁共振波谱学是光谱学的一个分支,其共振频率在射频波段,相应的跃迁是核自旋在核塞曼能级上的跃迁。通常人们所说的核磁共振指的是利用核磁共振现象获取分子结构的技术。如果不是足够纯的化合物,出来的核磁谱会非常的乱,无法确认疯子结构的。
helo
第6楼2012/12/29
混合物核磁要想得出结构太难了,
第7楼2013/01/05
还是要拿到纯品好些
