标液和配好准备去做ICP的溶液放到冰箱里多少度合适?能保存多少天?
ICP光谱
  • 【求助】标液和配好准备去做ICP的溶液放到冰箱里多少度合适?能保存多少天?
    谢谢!!要在其他地方做ICP,所以打算多做点样再送过去
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • tang566
    第1楼2012/12/28
    2至8度,
    标液一般能保存一个月;
    样品溶液,要看你的样品溶液的酸度有多大?是测总含量吗?
  • darkdark
    第2楼2012/12/28
    有中性的,和pH最大为2的溶液。那能保存多久?谢谢赐教
    tang566(tang566) 发表:2至8度,
    标液一般能保存一个月;
  • qq250083771
    第3楼2012/12/28
    1ug/ml以下建议不要放置超过两天
    可以适当增大酸度 放置时间可以长一些
  • tang566
    第4楼2012/12/28
    溶液的酸度有点低,可能只能保存1天左右。
    我们的样品溶液的酸度0.07mol/l(PH在1.0-1.5之间),假如要保存1天,需要用高浓度的酸来调成1mol/l的酸度来保存。
    darkdark(darkdark) 发表:有中性的,和pH最大为2的溶液。那能保存多久?谢谢赐教
  • 依风1986
    第5楼2012/12/28
    6mol/l的去调还是?
    tang566(tang566) 发表:溶液的酸度有点低,可能只能保存1天左右。
  • tang566
    第6楼2012/12/29
    用6mol/L或浓酸。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:6mol/l的去调还是?
  • 依风1986
    第7楼2012/12/29
    加多少?浓酸具体指的是浓硝酸?
    tang566(tang566) 发表:用6mol/L或浓酸。
  • tang566
    第8楼2012/12/29
    做EN71用的是浓盐酸啊,具体加多少体积,要根据你样品溶液的大致浓度和休积来计算,标准上讲只要最后的酸度为1mol/L左右就可以了。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:加多少?浓酸具体指的是浓硝酸?
  • 依风1986
    第9楼2012/12/29
    所以我一直觉得标准写的很笼统啊!
    tang566(tang566) 发表:做EN71用的是浓盐酸啊,具体加多少体积,要根据你样品溶液的大致浓度和休积来计算,标准上讲只要最后的酸度为1mol/L左右就可以了。
