依风1986
第1楼2014/09/08
如何规避重金属污染
在上世纪四五十年代,美国美孚石油公司推出的一种汽油抗爆剂风靡一时。因为使用添加了四乙基铅的这种汽油后,汽车的震动减少了。后来,哈佛大学的一位女医学家发现,在汽油中添加铅会造成空气污染,小孩过多呼吸这种废气后,铅会进入脑部,从而造成脑损伤,甚至死亡。
这位女科学家的观点当即遭到美孚石油公司的反驳,后者要求她拿出证据来证明自己的观点。由于受到当时科研条件的限制,她拿不出直接证据。因此,这种含铅汽油整整销售了25年。在这25年里,利益集团挣足了钱,同时也使得多达700万吨的铅被释放到大气中,对环境和人类造成了很大的危害。这种“滞后效应”发人深省。
自2009年国内一些地区相继发生儿童“血铅超标”事件后,重金属污染问题即成为社会焦点。2010年1月25日,国家环境保护部部长周生贤在出席中国环境保护工作会议时透露,2009年环保部共接报陕西凤翔等地12起重金属、类金属污染事件。这些事件致使4035人血铅超标、182人镉超标,引发32起群体性事件。他表示,随着重金属、持久性有机污染物等长期积累的环境问题开始暴露,中国环保形势依然严峻。
在国家层面,重金属污染问题已经进入领导人的视线。2009年国务院环保专项行动督查的重点就是彻查全国重金属污染隐患,国家环保部还牵头拟定了《重金属污染综合整治实施方案》。
在日常生活中,可以从几个方面规避重金属污染或中毒。
要特别留心食品容器和包装材料的使用。彩釉陶器、搪瓷器皿和一些玻璃杯内壁往往加有铅釉,锡酒壶中也含有铅,应注意不要用这些器皿盛放酸性食物和饮料,以防铅溶出造成中毒;有些带花纹颜色的玻璃、冰箱镀镉的冰槽以及塑料制品,都不要存放酸性食物和饮料,以防其中所含的镉溶解出来;使用不锈钢食具要注意不能与乙醇(酒精)接触,以防镉、镍游离,危害健康。
不要大量、集中地食用某一类特别容易产生重金属污染的食物。通过食物链富集后,有的重金属在某些食物中会达到相当高的浓度,如贝类和蛤类等水生生物中铅、镉的浓度较高,应尽量少吃或过于集中地吃。不吃或少吃罐头食品和含铅松花蛋,也可减少铅污染。
对于日常销售蔬菜的重金属含量检测,目前仍停留在空白阶段,一项研究结果可作饮食选择参考,蔬菜对于重金属的吸收而被污染的程度顺序为:叶菜类>茄果类>豆类>瓜果类。对于镉来说,不同作物对镉的富集程度不同,镉含量也不尽相同,比如蔬菜中的镉含量顺序是(按富集系数大小排列):芹菜叶>菠菜>莴笋>大白菜>油菜>小白菜>芹菜茎>韭菜>茄子>圆白菜>黄瓜>菜花。
最后,要注意进行饮食调节,多吃富含果胶的水果(柑、桔和苹果等),以及木耳、海带、大白菜等食物,增加维生素的供给量,可在一定程度上减少铅的吸收,预防和减缓铅中毒;镉污染区的居民,补充足够的维生素及微量元素硒、锌和钙等,则可增加镉的排出。
相关链接
重金属的毒性机理
汞、铅、镉等重金属,即使在体内含量很低,仍会出现中毒性作用。
重金属进入人体有食道、呼吸道、皮肤三种途径。进入人体的重金属不再以离子的形式存在,而是与体内有机成分结合成金属络合物或金属螯合物,从而对人体产生危害,机体内蛋白质、核酸能与重金属反应,维生素、激素等微量活性物质和磷酸、糖也能与重金属反应。由于产生化学反应使上述物质丧失或改变了原来的生理化学功能,病变就产生了。
另外,重金属还可能通过与酶的非活性部位结合而改变活性部位的构象,或与起辅酶作用的金属发生置换反应,致使酶的活性减弱甚至丧失,从而表现出毒性。
重金属在动物体内和人体内都有富集效应——即吸收进入体内后很难自然排出。比如体内如果有过量的铅,在不继续接受铅污染的条件下,骨骼内的铅要经过20年才能排除一半。而人体内镉的生物半衰期也有20~40年。因此,即使人们吃的食物里重金属含量没有高到让人急性中毒的浓度,如果长久接触或者食用某一种重金属,体内浓度还是会越来越高。当积累到一定浓度时,就表现出慢性中毒症状。因此,重金属中毒损害机体器官往往是不可逆的。
