原子吸收光谱(AAS)
yang_qingwen
第2楼2012/12/28
看来楼主还不很了解原子吸收的一般机理,建议先参阅一下有关原吸的基础知识,然后再跟大家一起交流。这里的同行很乐意相互学习、借鉴的
悠旸
第3楼2012/12/28
石墨炉不产生信号,只是原子化器而已。
feikun
第4楼2012/12/29
我明白,也许是我表达没表达清楚吧,石墨炉在本实验中只是实现原子化的,借助产生的原子,再加上理想的光路来实现信号,可是如果石墨炉中原子数浓度过高,那就会造成类式原吸的对信号的吸收,低了又会抑制信号的产生。
第5楼2012/12/29
我明白,所以要再加上光路,石墨炉只是实现原子化的工具,借助产生的原子来实现信号,原吸要最大原子化,我们实验这个浓度需要控制,高了造成对光路信号的吸收,低了抑制信号的产生,
zhx_fs_ln
第6楼2012/12/29
样品池的看法是对的,浓度的部分没看懂说的是什么,朗-比定律的前提是洗溶液状态,浓度过高会出现偏离,你说的信号减弱和抑制是说的这些么,原吸的理论已经很全面了,想要什么查一下即可,想写文章可以,还是写应用吧,理论的还是多看看书
ldgfive
第7楼2012/12/29
石墨炉自身是不产生信号的,它只是将样品原子化
wnnzl
第8楼2012/12/29
是不是待测液的含盐量问题呀?
tutm
第9楼2012/12/29
楼主的问题,是不是可以归纳为样品浓度优化,以及背景干扰排除两个方面?
第10楼2012/12/30
