气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2012/12/28
楼主上谱图看看~
尘
第2楼2012/12/28
检查下自动进样针是否有气泡存在
秋醉虞阳
第3楼2012/12/28
您的标样用了多久了?
tang566
第4楼2012/12/29
对进样口的腔体清洗下。
安平
第5楼2012/12/29
不分流的话,初始温度稍微低点为好。 能看看色谱图么?
阿宝
第6楼2012/12/29
正如前面几位说的,最好看一下图谱,看看峰型另外 进样体积是多少?
zhx_fs_ln
第7楼2012/12/29
还是上个图看看,肩峰到什么程度,峰形如何,柱温降下来能不能分开
yanyan198223
第8楼2012/12/30
谢谢大家,周一上图,请大家再帮忙看看。分流平板清洗了,标样是国家标样所的,还在有效期内。周一试试,把初温降下来再做做
第9楼2012/12/30
还有求教下进样口的腔体该怎么清洗,谢谢
zyl3367898
第10楼2012/12/30
我的重现性也在10%以内,做不到5%,除非进10针挑6针那种,但换新的色谱柱都可以做到5%。可是一根柱子要用好几年,才换的。
