气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/09/02
不太明白楼主的意思?外标法 含量总和超过100是什么意思呀?
symmacros
第2楼2010/09/02
超过100达到了103是由于外标法测定的各个组分的误差引起的。你测定什么样品,是纯品吗?面积百分比的报告,使用归一化方法计算,含量总和就是100,不会超过或少有100的。
戈壁明珠
第3楼2010/09/03
面积百分比是一个相对的值,含量总和是100。外标法是一个绝对的值,和100没有关系。如果用外标法测得的结果比样品总量要大,可能是进样和积分等的误差造成的。
waraction
第4楼2010/09/03
你外标法用多点还是单点呢,多点校正标准样品的话,是可能超过其标识含量的。
liuxu860824
第5楼2010/09/03
也可能是配样及进样误差造成的
金陵之叶
第6楼2010/09/03
我用的是单点校正 测的是空气中二氧化碳 氧气 和氮气的含量 单点校正 超过 100的话 这个数据认为可信吗那么怎么设置 可以消除啊进样的误差啊 要从新做个校正曲线吗
guohua
第7楼2010/09/03
外标法超过100%很正常啊,就像滴定法测含量也会超过100%一样。
第8楼2010/09/03
我测的是氧含量 是 CO2 0.03% O2 :23.15% N2: 82.05% 超过了100怎么操作减少误差
第9楼2010/09/03
楼主能把实验过程和方法具体说一下么,有点糊涂。呵呵
第10楼2010/09/03
外标法(包括内标法)超过100%很正常。要减少误差,只能是配气标要更准确,进气量更准确等方面考虑。
