三人行
第1楼2012/12/29
液相色谱分析用水,一般由二级水经处理后经0.25um滤膜过滤后制取。流动相有缓冲盐的要用水或甲醇水冲洗干净。
hnteng
第2楼2012/12/29
对反相柱而言, 用完后,用高比例水的流动相冲柱,如:甲醇:水=20:80.而不能用100%的水,否则会造成"倒床",也就是色谱柱键合相埸掉.
wenjunn
第3楼2012/12/30
我们实验室都用去离子水了,使用完后冲洗不能全部用水,而是用不含酸碱盐的高比例水去冲洗色谱,目的是把酸碱盐冲掉,防止堵柱子
steven
第4楼2012/12/30
我们实验室一般用纯水机的水,或者哇哈哈瓶装水。
安平
第5楼2012/12/31
要看分析项目或者分析要求而定。
houjjun
第6楼2013/01/02
一般纯净水就行,三级水,但得过滤。要求高的就得用更好的水了,一级水最好。流动相有缓冲盐的要用水或甲醇水冲洗干净。
yinapple
第7楼2013/01/02
我们用哇哈哈的纯净水用之前还要用滤膜过滤
aa
第8楼2013/01/02
屈臣氏蒸馏水应该也行的。
tangtang
第9楼2013/01/02
最好用超纯水,特别是梯度洗脱用的。
mslab12
第10楼2013/01/03
没有超纯水 就用屈臣氏水,
