有水有渝
第1楼2011/11/10
把色谱柱清洗干净后明天用样品检测一下就知道了,如果用的不是太久应该影响不大,当然也要看色谱柱的质量。
tangtang
第2楼2011/11/10
应该问题不大。
无奈人生
第3楼2011/11/10
C18的柱子耐酸能力还是比较强的 PH3.5左右都可以正常分析样品. 不过乙酸加多了稳定会比较慢 多走会基线就好了
2011xiaolong
第4楼2011/11/10
多冲会柱子应该就可以了,问题不大的,C18的柱子耐酸能力还是比较强的
挣点钱
第5楼2011/11/10
大约5%的乙酸,估计PH应该在1-2左右,甚至更低。不过明天再用用,看一下柱效,及方法重现性怎么样,时间短的话,可能没事。
suiniubei
第7楼2011/11/10
发现及时,应该问题不大.
sunjun0620
第8楼2011/11/10
如果时间不长,应该问题不大,用大量水冲洗后,再用大量甲醇冲洗。
happy爱米粒
第9楼2011/11/11
长时间强酸性 环境会导致色谱柱键合相脱落,时间短用大量水和有机相应该可以补救楼主的C18还是传统的硅胶载体吗?如果使用C-SI杂化的色谱柱就不用担心pH的问题了,PH范围是0-14呢
zhaohua8011
第10楼2011/11/11
会对固定相有所损失,多冲冲进样试一试!
