原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/12/29
没遇到过这样的情况,你所说的植物样是什么样品呀,具体说说
yang_qingwen
第2楼2012/12/29
湿法消解后,有些聚四氟乙烯坩埚粘上污渍弄不掉,泡酸也不行,只好就那样了。不知别人有何高招
815121yqxx
第3楼2012/12/30
是标准物质灌木枝叶
第4楼2012/12/30
要是不确定度大些的还好,可以做进去,要是小些的,残留点儿就差大了
第5楼2012/12/30
用这样的坩埚做过空白,值并不比其它的杯子高
qq250083771
第6楼2012/12/31
不知道加点高氯酸会咋样 没有遇见过
第7楼2013/01/01
加的混酸是硝酸-高氯酸4:1
wanttofly
第8楼2013/01/01
用高氯酸的场合一般要求比较高的温度吧(所谓冒大烟),四氟烧杯能受得了不?
第9楼2013/01/01
为了防止一些元素的损失,我最高只用到160度,而聚四氟材质的耐温大概是250度,所以完全没问题的
littalnala
第10楼2013/01/15
我也经常会出现这种情况,一般在消解前加完1mlH2O2轻微振荡一下,有时就能把粘在壁上的样品洗下去,有时那些粘得比较紧的就不行,但是消解后溶液几乎都可以澄清,偶尔不澄清
