南湖富营养化分析
  • qp1234
    2012/12/30
    色谱
生命科学仪器综合讨论
  • 长春南湖水富营养化分析报告
    1 引 言
    近期,南湖水的治理一直是众人瞩目的焦点。管理部门为了使南湖水的水质达到国家标准,深入分析了南湖水富营养化污染的来源、特点及规律,采取了各种措施。尤其在南湖富营养化生物治理技术上的研究,即利用高等水生植物(如凤眼莲、芦苇、菖蒲、菱、黑三菱、荷花等)和草食性水生动物(如水蚤、蚌、螺、白鲢、花鲢等)来净化水质,在一定程度上取得了确实的效果,但从长远来看,这些方法如果想彻底改变南湖水质,难度相当大,且效果不甚理想。
    2 分析指标的确定
    为了提出相对准确的解决方案,我们进行了多次的实地考察,对湖水进行了详细的分析化验。根据南湖的环境特点,我们选择了透明度、总磷、总氮、叶绿素a、浮游生物等指标。
    3.样品的采集
    样品的采集分成三大类
    (1)透明度,使用国标黑白盘法,目视,不存在水样采集问题
    (2)总磷、总氮、叶绿素a:使用采水器采集表层0.5m下水样
    (3)浮游生物:包括浮游动物和浮游植物。定性采用网捞的形式;定量采集时,浮游植物采集0.5m下水样1L,加鲁戈氏碘液现场固定;浮游动物采集也是0.5m下水样,采集10L,现场用25号网过滤后,加福尔马林固定
    4.样品的分析
    (1)透明度,使用国标黑白盘法,目视,现场测定
    (2)总磷 GB11893-89
    (3)总氮 HJ636-2012
    (4)叶绿素a:丙酮提取分光光度法,水和废水第四版
    (3)浮游生物:镜检法,水和废水第四版
    5.南湖水富营养化情况
    富营养化评价国内常用富营养化指数法,其实这个方法对于某些污染严重的水体明显不适用。这里我们引用了国际上使用比较多的单因子分析法,我们将日本提出的贫营养型与富营养型的特征与长春南湖进行比较,来表明南湖水营养型的特征。
    表1 贫营养型、富营养型湖泊特征与南湖营养型划分
    综上所述,南湖水质多项指标仍属于富营养型特征,明显地呈现富营养化特征,因此上应加大治理力度。
  • titi
    第1楼2012/12/31
    文章内容过于简单,如果能够说明下是如何采集、分析的则会更好,就目前来看不能达到原创大赛参赛资格,建议完善后再参赛!
  • qp1234
    第2楼2012/12/31
    这样可以了吗,补上了分析和采样方法
