DPD光度法测定水中总余氯
1.方法原理综述
在水中余氯可以自由余氯和复合余氯的形式存在。 两种形式可存在于相同的水中,并一起作为总氯被加以确定。 自由余氯是作为次氯酸或次氯酸盐离子的形式存在的。组合余氯是以单氯胺、二氯胺、三氯化氮以及其它的氯衍生物形式存在的。 复合余氯将试剂中的碘化物氧化成碘。碘和自由余氯与DPD (N,N--二乙基对苯二胺)反应形成一种与总氯浓度成比例的红色 要确定复合余氯的浓度,请运行自由余氯测试。从总氯测试中减去自由余氯测试的结果,可得到组合余氯浓度。试验结果是在530 nm条件下量取的。
2.应用范围
应用于地表水以及城市和工业废水。
3.干扰
在表1中所示离子已对给定浓度逐一进行了检查,不会产生干扰。累积效应和其它离子的影响无法确定。
表1 方法干扰物质与水平
4.方法比对
HACH-DR2800采用DPD(方法8167),比对方法采用碘量法(《水和废水分析监测方法(第四版)》)。
分析步骤分别按照说明书和国标操作规程进行。
4.1 精密度
HACH-DR2800的DPD法测定宁波某医院废水中的总余氯。做5个平行样,测出浓度5.21,5.24,5.36,5.38,5.29mg/L,相对标准偏差1.39%,小于15%,能够达到检测要求。
4.2 准确度
HACH-DR2800DPD法对检出浓度5.30mg/L的某医院废水经碘量法(《水和废水分析监测方法(第四版)》)对同一水样分析得,COD浓度为5.46mg/L。
表2与《水和废水分析监测方法(第四版)》检测结果比对
HACH-DR2800DPD法与《水和废水分析监测方法(第四版)》方法比对结果相对偏差为2.98%,小于15%的检测要求。
5.结论
通过以上实验数据可知,HACH-DR2800DPD法测定水中总余氯在测试范围内的精密度、准确度均能达到国标要求。
