紫外可见分光光度计(UV)
chrisneil
第1楼2013/01/04
比如标准要求称取试样2.5g,萃取液是100mL,结果不好,想称多点,取5g,那萃取液要取多少呢?
爆发吧,小宇宙
第2楼2013/01/04
是不是按比例来的,还是怎么处理?
第3楼2013/01/04
这个就是我现在问的。。。
桌子下面少个八
第4楼2013/01/04
这一点调整量我觉得不必加大萃取量.
第5楼2013/01/04
现在的作法我是没有调整,但有份标准上面又明确要求,“试样和溶液的比例不得改变”,所以有点疑问。
tutm
第6楼2013/01/05
绝大部分标准测试方法应该是很多次实验的优选方法,既然标准上有“试样和溶液的比例不得改变”,也许改了会对结果是有影响的,如果有时间可以按你的想法改变下试试,如果结果能有改善,那可以写篇不错的文章了。
第7楼2013/01/07
我觉得实验出真知,做一下比对。更能验证出结果。
小虾米
第8楼2013/05/23
按比例来的话,没问题的
