lifesinger
第1楼2013/01/04
应该是指乙腈、甲醇、酸、水的混合溶液。直接混合好按比例加入十二烷基磺酸钠就行,用一个通道走等梯啊。
cminzhen
第2楼2013/01/04
同意楼上的意见,比如说,十二烷基磺酸钠水溶液(0.41%)-乙腈-甲醇-冰乙酸(30:40:30:1)这样的话好像就专门指水溶液了!
lunanjituan
第3楼2013/01/04
每100ml含十二烷基磺酸钠0.41g是在(40:30:30:1)的后面就是指混合溶液了
TLC新手上路
第4楼2013/01/05
这种配比最好使用单通道
好好学习
第5楼2013/01/05
谢谢。
tangtang
第6楼2013/01/05
这样写法比较少见,一般是写水溶液的盐浓度。
下午3点
第7楼2013/01/05
测什么用的,搞不明白!看国标吧!
