zhx_fs_ln
第1楼2013/01/04
我们用的Agilent的一般情况下就用甲醇超声然后重复使用一阵,效果还行;Phenomenex的小预柱卸下来基本就损坏了也就没法重复使用。
chrisneil
第2楼2013/01/04
这边用C18柱做过滤,看颜色污染情况,似乎也可以重复使用。——话说这样怎么避免交叉感染呢?
houjjun
第3楼2013/01/04
有的是堵了的超声清洗下可能还能用,污染得就不行了。预柱是易耗品,坏的快,尽量勤换别坏了色谱柱
tangtang
第4楼2013/01/04
没必要冒这个险,保护柱失效的时候可能已经积累了很多污染物了,再用就穿过来了。
lii33
第5楼2013/01/04
直接换吧还是。
kelvin_wong
第6楼2013/01/05
直接换个新的,耗材呢
三人行
第7楼2013/01/05
根据实际情况来定,超声清洗后最多用个2~3次。
悠旸
第8楼2013/01/05
预柱的滤芯可以超生清洗的,但要根据情况适时更换,不可一直用下去。
nixiaolong
第9楼2013/01/05
属于消耗品,坏了就应该换,防止把分析柱也污染了
MirandaCao
第10楼2013/01/05
谢谢楼上各位的建议!
