请问该如何清洗色谱柱子?
  • 好好学习
    2013/01/04
  • 做一个药物的高效液相含量分析,药典方法的流动相中有少量十二烷基磺酸钠,请问做完实验后如何洗c18的色谱柱子啊?
  • 该帖子已被版主-nixiaolong加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 三人行
    第1楼2013/01/04
    先用纯水冲,然后换乙腈冲。不要用甲醇冲,因为离子对试剂十二烷基磺钠在甲醇种容易析出,如果冲柱子用甲醇的话,不仅柱压会偏高,甚至会有可能堵塞管路。
  • 该帖子已被版主-武灵加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 好好学习
    第2楼2013/01/04
    用纯水冲30分钟,1ml/min,可以冲干净离子对试剂十二烷基磺钠吗?
    可以用(95%水-5%乙腈)代替纯水冲吗?据说纯水冲柱子不太好啊。
    三人行(jncxyy2012) 发表:先用纯水冲,然后换乙腈冲。不要用甲醇冲,因为离子对试剂十二烷基磺钠在甲醇种容易析出,如果冲柱子用甲醇的话,不仅柱压会偏高,甚至会有可能堵塞管路。
  • 三人行
    第3楼2013/01/04
    最好先用纯水冲20分钟,再换成95%水-5%乙腈再冲,先这样试试吧。
    好好学习(tcm21) 发表:用纯水冲30分钟,1ml/min,可以冲干净离子对试剂十二烷基磺钠吗?
  • lifesinger
    第4楼2013/01/04
    先用稀甲醇溶液(15%左右)冲半小时,再用甲醇冲半小时。流速都是1ml/min。
    不建议用纯水,有些柱子不耐纯水的,而且用纯水还有其它隐藏的风险。
  • sunwenxiao
    第5楼2013/01/04
    十二烷基磺酸钠易溶于热水,溶于热乙醇,要先用水冲洗,再用甲醇冲洗吧。
  • 该帖子已被版主-武灵加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • chy57589893
    第6楼2013/01/04
    由于该盐和填料的键合能力较强,所以还是建议尽量能不用就不用,如果必须要用的话,要注意浓度尽量要低,另外,柱温要稍微高一些,最主要的的就是用后一定要注意冲洗,该盐很难冲洗干净,建议纯水冲至少半小时以上(虽然,纯水冲柱子对硅胶不太好),再加乙腈梯度洗脱,再就是建议专柱专用
  • lilylily11
    第7楼2013/01/04
    最近刚做一个加戊烷磺酸钠的品种,我是用10%甲醇水冲至少2h
  • bendanxiaoan
    第8楼2013/01/04
    如果用了缓冲盐就需用水冲一阵子,否则一般的逐步提高甲醇含量来冲洗柱子就可以!
  • kelvin_wong
    第9楼2013/01/05
    应该可以吧,纯水会对某些柱子的填料带来不好的影响,所以我们实验室一般不直接冲纯水,先以甲醇:水(5:95)冲半小时柱子,然后再用纯甲醇冲半小时,估计你冲5%甲醇要冲久些为好吧。
  • jiaodandan
    第10楼2013/01/05
    普通C18柱子除非是特殊的亲水柱,否则不可用纯水冲洗,可以用10%的乙腈或甲醇先冲洗之后再换90%的乙腈或甲醇冲洗!
