食品中添加剂,限度有用吗?
食品添加剂
  • 国家发布的食品添加剂限度,到底能起到多少有效作用??
    iearth-爱地球环保机构称,该机构收集了市场上销量最大的33个种类489个常见食品的配料表,并对其中所含食品添加剂进行了汇总分析。方便面、果味饮料、薯片、蜜饯、果冻、火腿肠、口香糖、饼干、冰淇淋等都是生活中最普遍的零食。这些食品中都含有食品添加剂。
    很多食品中含有同样的添加剂,这些食物同吃,会不会添加剂超标??
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:话题欢迎。
  • yuanrui82
    第1楼2013/01/04
    常见的增加食品口感的甜味剂如阿斯巴甜或安赛蜜,曾被报道与多种不良反应相关。安赛蜜曾被指出在动物实验中可导致癌症和肿瘤,而在美国食品和药物管理局的食品添加剂投诉案件中,关于阿斯巴甜的投诉是最多的,占了所有投诉的75%。
  • yuanrui82
    第2楼2013/01/04
    常见零食所含食品添加剂情况及其危害
    口香糖:在被调查的12种口香糖中,阿斯巴甜、阿拉伯胶、安赛蜜、麦芽糖醇、巴西棕榈蜡、甘油、食用香料等使用较为普遍,其中阿斯巴甜的使用频率高达75%。阿斯巴甜曾被报道与多种不良反应相关,在向美国食品和药物管理局投诉食品添加剂的案例中,关于该物质最多,占了所有投诉的75%。
    火腿肠:被调查的7种火腿肠中,卡拉胶、亚硝酸钠等添加剂使用较为普遍,其中亚硝酸盐的使用率高达85.71%。亚硝酸钠可与人体中胺类物质反应生成致癌物亚硝胺。
    蜜饯:在被调查的13种蜜饯中,使用率最高的为柠檬酸,使用概率达到92.31%。专家认为,长期大量食用含柠檬酸的食品,有可能导致低钙血症。
    奶茶:被调查的11种奶茶中,含有多种增稠剂,食用香精、柠檬酸钠、酪蛋白酸钠、二氧化硅等食品添加剂使用较为普遍。山梨酸钾上文已有提及,而长期大量摄入六偏磷酸钠等磷酸盐类会导致人体钙、磷比例失衡。当钙质代谢出现紊乱时,人体就会出现低钙血症,骨质疏松等一系列病变。
    薯片:在被调查的20种薯片中,增味剂的使用频率较高。长期大量食用谷氨酸钠的潜在危害,上文已有提及。5'-肌苷酸二钠与谷氨酸钠一起,会导致情绪异常。
    方便面:在被调查的31种方便面中,其配料表中100%都使用了谷氨酸钠作为增味剂。其中,谷氨酸钠是一种可能的过敏源,与抑郁、情绪改变、失眠、腹部不适等症状相关。
  • hbwn
    第3楼2013/01/04
    太可怕了,以后不会再吃了。
  • aa
    第4楼2013/01/04
    个人以为主要看这个限量是根据什么制订出来的,如果是按一日摄取容许量(ADI)制订的问题应该不大,因为ADI值是一天要吃的量且每天都吃这么多才有可能有害,一般一个人是吃不了这么多的。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • symmacros
    第5楼2013/01/05
    一般讲只要在限量范围内,多种食品同时吃就不会超标。因为限量标准在制定时候已经考虑到了人们的最大食用量。
  • symmacros
    第6楼2013/01/05
    同意,按ADI应该无问题。
    aa(aa) 发表:个人以为主要看这个限量是根据什么制订出来的,如果是按一日摄取容许量(ADI)制订的问题应该不大,因为ADI值是一天要吃的量且每天都吃这么多才有可能有害,一般一个人是吃不了这么多的。
  • yuanrui82
    第7楼2013/01/05
    少吃即可,没必要因噎废食,哈哈
    hbwn(v2665831) 发表:太可怕了,以后不会再吃了。
  • yuanrui82
    第8楼2013/01/05
    没明白。比如说就是ADI。加入说一个物质的ADI是10mg,拿这个来制定食品标准,牛奶里面6mg,吃的面包里也有6mg,加到一块就是12mg了,是不是超标了?
  • yuanrui82
    第9楼2013/01/05
    但是是不是在不同的食品中限度时不一样的?这样也没有可能超标么?
    symmacros(jimzhu) 发表:很多食品中含有同样的添加剂,这些食物同吃,会不会添加剂超标??
  • symmacros
    第10楼2013/01/05
    一般不会的。
    yuanrui82(yuanrui82) 发表:但是是不是在不同的食品中限度时不一样的?这样也没有可能超标么?
