气相色谱(GC)
rzxjz
第1楼2013/01/04
如果用的气体纯度比较有保障的话,三五年没问题。以前安捷伦的脱水脱氧管是不带指示带的,那只能从仪器响应上判断,现在都是那种插拔式带批示带的就比较直观了。
yzguo
第2楼2013/01/04
脱水硅胶,一半变红时就换。
阿宝
第3楼2013/01/04
不要规定时间,变色硅胶 颜色变红了后 就 可以更换有时候 空气湿度 大 更换的频繁一些
xiao-jin
第4楼2013/01/04
简单的脱水、脱氧里面用的好像是变色硅胶和5A分子筛等,使用时间长短则根据管是否变色或者自我仪器使用的经验来判断。效果好的脱氧管也是变色的,因此操作者可以根据管内是否变色来决定更换。
独钓寒江雪
第5楼2013/01/04
楼主用的什么样的脱氧管?带颜色显示还是加热的?
安平
第6楼2013/01/04
要看具体 的气源情况。
雨木霖
第7楼2013/01/04
变色硅胶很容易判断,只要红了就可以换了。
高山流水
第8楼2013/01/04
一般看指示剂,没有就看仪器信号。
hbnjzx
第9楼2013/01/05
注意观察里面的颗粒是不是变成粉末,如果变成粉末就要必须换
尘
第10楼2013/01/06
变色硅胶自己接的吗?
