影响空气中二氧化硫测定的因素?
气体检测
  • 采样时空气采样器设定的流量范围对其检测的数据结果有什么影响?
  • 玲儿响叮当
    第1楼2013/01/04
    标准曲线的绘制、采样过程、样品保存过程都会存在影响因素
  • 玲儿响叮当
    第2楼2013/01/04
    流量范围一般没什么影响,采足够体积即可
    hbwn(v2665831) 发表:采样时空气采样器设定的流量范围对其检测的数据结果有什么影响?
  • chounu
    第3楼2013/01/05
    流量过大会造成穿透,使检测结果偏低,如流量过小会使检测限提高,而且二氧化硫采样对温度要求比较严格在温度过高或过低的情况均会影响采样效率。所以在采样前应检查采样管流量及采样管阻力是否符合标准要求,采样时注意温度,必要时采用恒温装置。
    第4楼2013/01/05
    采样时挂两个采样瓶,但平行样总不平行,是采样器的流量不一致造成的吗?
  • 黑魔导
    第5楼2013/01/06
    采样体积不同最后的计算结果当然会不同。由采样体积引入的不确定度可以非常大的,采样时必须重视。
  • 老兵
    第6楼2013/01/14
    对于实验室内的分析,曲线截距的绝对值过大对计算结果影响和大,然后就是操作的规范、精准、快速和一致性。
